Renault Grand Scénic 2007: antenne probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R 17, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Ik vermoed dat de antenne niet goed meer werkt, ga eerst de moer onder het dak proberen te bereiken en ect. vast te draaien.
Doch zag in de hemel bij de doorgang middelste gordel iets ander zitten. Heeft iemand enig idee waar dat voor is? Moet ik daar iets mee? Ik weet dat de hemel via 2 kapjes bereikbaar is voor de moer. Ben benieuwd, met dank en groet,
Jan Willem
Jam Willem
410 km
Daar hoort de gordelgesp op vast te klikken is magnetisch , zie trouwens geen gordel zitten?
Dank Kaleido voor de reactie. De gesp zit tussen hemel en dak, komt altijd naar beneden. Morgen ga ik voor de moer, en de gesp.............
groet,
Jan Willem
Jam Willem Topicstarter 410 km Reageer
Ik heb nu een paar foto's proberen te maken, vermoed dus dat het een gecombineerde antenne is. Zie nu een paar kabels naar de re zijkant lopen, richting tankdop, en 1 kabeltje naar links.
Foto geprobeerd van zijkant re, daar ergens zal een radiokabel moeten lopen.
Hoe zie ik trouwens of de radiokabel goed in de radio onder de re voorstoel zit? Hoe kan ik dat bereikbaar cq zichtbaar maken?
