Hallo wij hebbe een renault scenic en zins kort gaat het raam rechtsachter spontaan open onder het rijde en krijgen hem alleen dicht als we de auto uitzette en 2x opslot drukke met de kaart dan gaat het raam weer vanzelf omhoog met de bedienings knopjes lukt het niet wie heeft een idee waardoor die komt en wat tedoen
Ik moet er nog naar kijken maar heb het idee dat het probleem well eens op de motor kan zitten. Daar zit een thermische unit op, die kun je eraf schroeven.
Mss eens uitwisselen van een wel werkende deur
