Heb mijn Scenic APK laten keuren,resultaat afgekeurd: wiellager rechts achter geluid
handrem kabel rechts breuk
Nu is mijn vraag kan je zoiets zelf repareren of moet je daar speciale kennis en gereedschap voor hebben ?
Is het eigenlijk niet vlug versleten na 94000 km ?
Wat betreft je handrem kabel... Ik heb deze nog nooit hoeven vervangen (heb ongeveer 100x zo'n type een scenic gekeurd) en weet dus niet precies hoe deze bevestigd zit. Er zit een electronische handrem op dus dat werkt toch even anders.
Het is inderdaad erg vlug dat er al een wiellager hoorbaar is bij deze km stand maar met de auto's van tegenwoordig sta ik nergens meer van te kijken.
Al met al zou ik je toch aan raden het een gekwalificeerde monteur te laten doen als je er zelf geen ervaring mee hebt. Zal wel weer een duur geintje worden met die schijven.
Succes
