Renault Laguna: Auto houd in als je gewoon regelmatig rijdt.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2d (zonder turbo)
Ik heb het probleem dat als ik met mijn auto een constante snelheid wil houden, hij schokt....houd dus wat in.
Als ik dan weer gas geef, is het allemaal prima. Aleen als ik constant wil rijden is het probleen er, maakt niet uit of dat 70, 90, 120 is....altijd.
Heb wel eens het idee dat als hij slecht start hij beter loopt, en andersom.
Heb al zo'n wonder middel door de brandstof gehad om de injectors te reinigen, dit hielp dus niet.
Wie kan mij vertellen wat dit is.
(heb ook al eens gehoord de motor steun.....????!!!!....)
Dank jullie!
Norda
110 km
Hoe rijdt de auto als je de EGR uitgeschakeld? Dit uitschakelen kan je doen door het vacuümslangetje los te trekken n dan af te doppen.
Dank jou wel Henk. Nu op dit moment loopt hij prima! Ik hoop dat dit het probleem was.
Kan ik dit nou zo laten zitten, of moet hij er voor de apk wel even op?
Norda Topicstarter 110 km Reageer
Nee hoor, niet verplicht voor de apk, gewoon zo laten zitten, voorkomt ook dat je uitlaatgassen bij de inlaat terug krijgt met de ndige versmeriging door roetaanslag, met de apk zul je zelfs een lagere roetmeting krijgen met afgedopte egr klep.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
