Renault Espace: auto kan niet harder dan 100 km
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo heb een vraag mijn auto kan niet harder dan 100 km per uur heb al veel geprobeerd maar wil niet harder .
het gaat hier bij om een automaat van 2002 2liter 16v .
kan mijn iemand hier mee helpen wat het kan zijn .
als ik op de snelweg rijd kom ik niet hoger dan 100 km als ik dan meer gas geeft ,
slaat hij in zijn kik down en val terug naar de 75 km en de auto maak dan te veel toeren .
in de stad rijd hij super niets op aan te merken alleen op de snelweg .
help AUB
stoepi
95 km
al 11 jaar lid
Oliepeil in orde ?
Systeem uit laten lezen.
Schakeld hij wel alle versnellingen ?
olie twee dagen gelende ververst.
schakel alle versnellingen goed .
uitlezen lever niks op
olie in de automaat ook ververst .
luchtfilter vernieuwt
stoepi Topicstarter 95 km Reageer
Voordat je de olie ververst had van de automaat , reed hij toen wel goed ?
nee was het zelfde daarom had ik de olie ververst
Ververs procedure gevolgd ?
Filter vervangen ?
ja heb het laten doen door een vakman
Hoeveel km heeft de auto gelopen en wat was de kleur van de olie ?
Zat er bv. ijzerslijpsel in ?
Vakman heeft ook het filter vervangen ?
Ha... klinkt bekend, al was dat met een schakel Espace 16v.. bij mij was de katalisator, die in het spruitstuk zit, dwars gaan liggen voor de uitgang.. dit heeft mij dagen zoeken gekost en uit eindelijk is de dealer er ook nog 8 uur mee bezig geweest, (zeggen ze ik geloof er nix van), maar het problem was opgelost en daar gaat het om...misschie een tip...
de auot heeft 2670000 gelopen de kluer was zwarte van de olie en welke fliter bedoel je en het is door de vakman gedaan
ja had jouw verhaal al gelezen maar ik dat het bij mijn niet zo is maar zal toch even naar kijken voor de zeker hied oke
Ja ja vakman , horen we vaker , filter zit in de bak , en als de olie zwart is verbind de "vakman" daar geen conclusie of advies aan ?
Bak spoelen is nog te proberen , maar ik vrees voor het einde.
Maar laat er eens een echte "vakman"naar kijken , een bak specialist bv.
mijn auto heeft toch geen filter in de bak of wel
Waarom niet , google en you-tube , vind je je antwoord en de gevolgen van de zwarte olie.
Bij deze meeste automaat bakken die renault gebruikt kan je het filter niet vervangen, enkel bij revisie omdat deze tussen de beide bakhelften in zit. Maar alle automaat olie wordt naar verloop van tijd zwart door slijtage aan de koppelingen.
Ik denk ook eerder aan een verstopte kat.
wat moet ik nu doen hoe komt ik er achter dat mijn kat verstop is .
en die zwarte olie denk niet dat het dat is want hij schakel goed .
heb ook ergens gelezen dat je bak kan resteten maar hoe weet ik niet heb er geen boekje meer bij ander zeggen dat hij misschien begrens is ,
ik weet het echt niet meer hoor weet wel dat ik er gek van wordt en dat het me veel geld gaat kosten
De uitlaat los maken voor de kat. als dat mogelijk is , hoeft niet helemaal los , als er maar uitlaatgas weg kan , gaan rijden en kijken of hij nu wel op snelheid komt.
Je kunt ook de kat. er onder uit halen en controleren.
Let Op , het betreft hier de kat die in het uitlaatspruitrtuk zit, Duas op de brug dat ding, kat losmaken van de voorpijp, drie bouten, en even starten, als er een hoop allende uit komt weet je hoe laat het is......
Oke dezelfde constructie als de oude 16/16v , dan is de kans groot inderdaad dat deze los gekomen is , maar dan zit de 2e kat zeker verstopt met gruis en andere narigheid , een keer gehad met een Kaleido uitvoerring.
Inderdaad de brug op om te kijken.
hij sta bij de autogarage daar gaan ze kijken of de kat verstop zit morgen weet ik meer hopen dat het is want de auto heeft geen kracht meer .
in zijn 1 kom ik nog maar net vooruit ja dat wel maar he langzaam niet normaal dus hopen dat het dit is duim voor me mannen
he mensen de kat zat helemaal vol met rotzooi dus ander kat er onder en hij rijd weer als een speer .
mag ik jullie allemaal bedank voor de hulp die jullie me gegeven hebben mijn dank is groot .
als ik weer iets heb horen jullie het wel fijne avond veder .
groetjes een rijder uit Eindhoven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
