Renault Twingo: Auto komt niet op toeren slaat af bij gas geven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: C3G
Hallo wij hebben een twingo van 96 staan met een c3g motor met monopoint injectie.
Deze auto start moeilijk en als je gas geeft slaat hij af, geen foudcodes met uitlezen.
Hebben al vervangen de temp. sensor van de koelvloeistof (witte sensor in de cilinderkop) tevens de bdp sensor op het vliegwiel.
Denk zelf aan een brandstofprobleem, als je gas geeft slaat de auto af en ruikt hij heel erg naar benziene net of hij verzuipt
zit er ergens een losse drukregelaar?
saus
Verdelerkap en rotor al vervangen?
Verdelerkap rotor kabels bobine en bougies zijn vervangen
bedankt voor u reactie
saus Topicstarter 55 km Reageer
brandstoffilter ooit is vervangen? zo niet doet het dan maar.
Pallab 760 km Reageer
katalysator verstopt?
Soort gelijk probleem gehad met twingo. Heb ook nog brandstofpomp in tank vervangen. Geen resultaat. Bekijk eens of de ecu(computer) naast de accu niet tegen de +pool accu aan is gekomen. Dit was bij mij het probleem . Sloop ecu geplaatst probleem opgelost. succes!!!!!
sam 5 km Reageer
lambda waarden zijn die wel goed
word het niet beter als de motor warm is
kleppen stellen wil wel eens helpen
limp 1.205 km Reageer
het komt ook wel eens voor dat de injector open blijft staan dan spuit ie gewoon door.
moet je de motor laten lopen zonder luchtfilterhuis.
dan kun je wel zien of de injector ook door spuit
gurbe 70 km Reageer
