Renault Twingo: auto gaat in noodloop
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.216v
hallo
ik heb hier een twingo 1.2 16v
de gaat in noodloop zodra je het gaspedaal intrapt.
het begon met 1 keer in de maand en dan was het nadat je de auto uit gezet hebt weer over, maar nu blijft maar in noodloop springen
autodiagnos geeft code 1041 gasklephoeksensor aan
heeft iemand dit al eens meegemaakt of het probleem het gasklep huis is of dat toch de bedrading een probleem geeft ???
b.v.d
hatebo
14.680 km
Lijkt op een gasklep positie sensor die vervelend cq vervuild is.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
hallo \
vandaag het gasklep huis vervangen en probleem is opgelost
bedankt voor de reactie
groetjes..
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo mensen
het probleem was toen opgelost maar kwam 2 maanden later weer terug
ondertussen is de stekker vervangen en is er een software update geweest
maar het probleem blijft zich voor doen
iemand nog een idee??
alvast bedankt
ik heb wel eens gehad dat een soort gel wat in de rekeneenheidstekkers zit ,zorgt voor een overgangsweerstand.
door de stekkers in te spuiten met remmenreiniger en even laten inweken en daarna met een luchtspuitje schoonblazen
hallo allemaal
inmiddels is de stekker van de rekeneenheid schoongemaakt, de gaskleppositiesensor vervangen en het probleem blijft nog steeds bestaan
gisteren is de rekeneenheid vervangen maar een paar uur later was het al weer raak de storing is er weer en hij gaat in noodloop
volgens mij is bijna alles nu vervangen .
wat zou het nog kunnen zijn??
iemand nog een idee
hallo
vanmiddag de bedrading vervangen vervangen tussen het gasklephuis en de ecu
nu even afwachten wat het doet
de klant zei ook nog dat de storing komt wanneer het piepertje van de gordel het niet doet??
zou dit er mee te maken kunnen hebben of is het onzin. wie weet ik geloof er zelf niet echt in maar je weet nooit.
alvast bedankt
dan zul je denk ik toch de kabelboom moeten vervangen, geeft wel vaker zulke storingen. stekker krijg je niet schoon.
kawaZ750 2.340 km Reageer
