Renault Twingo: Linker voorwiellager vervangen Twingo 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik wil graag zelf het lager vervangen.
Heb remschijf en blokken al losgehaald, tevens de moet welke op de aandrijfas zit.
Maar vervolgens zit daar de schijf waar de remschijf op zit en deze krijg ik niet los.
Hoe krijg ik deze los of ben ik ergens wat vergeten ?
paulzwartepoorte
Lager zit in naaf geperst.Als je het nog nooit gedaan hebt kun je beter niet aan beginnen.
ksie 5.845 km Reageer
haal de complete fusee los, en neem deze mee naar een garage. laat daar het lager erin pesen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
