Renault 0: Wat voor dotwaarde remolie voor een twingo?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hoi,
ik moet de remvloeistof van een twingo bijvullen,
maar ik zie nergens de dotwaarde van de olie die er in moet?
Weet iemand dit toevallig?
Bij voorbaat dank,
Cas
Cas
130 km
Moi,
Als je remvloeistof moet bijvullen, betekent dit dat je remvloeistof verliest! Dit gebeurt onder normale omstandigheden niet.
[b]Controleer eerst je systeem op lekkage.[/b] (leidingen, slangen, cilinders)
Voorzover ik weet kan je daarna gewoon DOT4 gebruiken.
Groet
Bert.
Zodra je het lek hebt opgelost...
Een auto die DOT3 moet hebben mag ook DOT4 hebben maar niet andersom.
DOT5 mag niet want dat is een heel ander soort. Dat mengt niet goed met eerdere specificaties.
Vraag voor de pro's: zijn er volumemodellen (auto's) waar DOT5 wordt gebruikt?
[quote=Treb]Moi,
Groet
Bert.[/quote]
bert bedoelt, indien de remblokken met de tijd minder beginnen te worden zakt automatisch het remvloeistofnivo, beter is dan niet aanvullen, eerst de remmen laten controleren.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Eerlijk gezegd dacht ik in eerste instantie aan een lek in het systeem, maar Paul heeft natuurlijk gelijk: Als het vloeistofniveau niet plotsklaps is gezakt kan het aan slijtage liggen. Ook dan controleren, het gaat wel om je remmen.
Hoi,
bedankt voor de reacties,
ik heb antwoord op mijn vraag.
Voor zover ik begrepen heb bleef het lampje al branden
van de remmen sinds de aanschaf van de auto,
dus ik ga eerst eens bijvullen met dot 4, en mocht het
lampje weer aangaan dan zal ik de het remsysteem
controleren op lekkages. Tevens ga ik even na of er nu
al grote slijtage is aan de remblokken.
Gr,
Cas
Cas Topicstarter 130 km Reageer
[quote=Cas]Hoi,
Bij voorbaat dank,
Cas[/quote]
de vraagsteller praat hierover ''BIJVULLEN'' normaalt hoeft er niks bijgevuld te worden..
zo!! nu zitten de puntjes echt op de I....
paul,
[quote=Cas]Hoi,
Gr,
Cas[/quote]
cas...
juist niet bijvullen!! eerst naar jou remmen laten kijken jou werkvolgorde... is op deze manier niet juist!!
indien het niveau zakt is er wat aan de hand? dat kan zijn of lekkage of dat de remvoering minimaal is, mede daardoor zakt het niveau.. indien men de remmen vervangt, komt automatisch de vloeistof weer op het juiste pijl te staan.
paul,
Is inderdaad verstandig,
heb ik overwogen, zal ik de eigenaar ook zeker aanraden,
maar anderzijds:
het lampje brandt al sinds de aanschaf (tweedehands) en het niveau
in het reservoir is wel laag, maar het reservoir is niet leeg.
Zou het kunnen zijn dat bij werkzaamheden aan de remmen (door een beun) er olie is gelekt,
maar naderhand niet bijgevuld? Dat zou het wel kunnen verklaren denk ik.
[quote=Cas]Is inderdaad verstandig,
maar anderzijds:
maar naderhand niet bijgevuld? Dat zou het wel kunnen verklaren denk ik.[/quote]
Wees dan verstandig!!
Raad de eigenaar aan [b]niet[/b] te rijden zolang het waarschuwingslampje brand.
Laag of leeg reservoir? In beide gevallen eerst de oorzaak zoeken. Klopt niet namelijk: het niveau moet goed zijn en bij remvloeistof is dat normaal gesproken max.
Je verklaring van het niet bijvullen door de beun is onwaarschijnlijk en vergezocht.
Cas, we hebben het hier wel over remmen! Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Oke jullie hebben gelijk.
Maandag bel ik de garage in Nederland waar de auto twee maanden geleden 2dehands is gekocht.
Er is denk ik nog geen 1000 km mee gereden door de nieuwe eigenaar. Kmstand is 70000km.
Hopelijk hebben zij een goede oplossing. De auto staat nu namelijk in belgie.
hoi,
ik hen in een toyota dot4 gedaan ipv dot3 zoals aangegeven,
kan dit dan problemen opleveren?
