Onlangs een Vialle LPI installatie in laten bouwen. Loopt werkelijk perfekt, zonder vermogenverlies.
Wel een brandstofmeterprobleem.
De wijzer van de benzinemeter blijft goed funktioneren en blijft gewoon de stand van het benzine niveau vasthouden (na iedere keer op contact gaat hij weer naar het goede niveau, heb ik mij laten vertellen door de gas inbouwer.
Wel laat computer de actieradius (hoeveel km. nog te rijden met aanwezige brandstof) aflopen, waardoor het benzinelampje gaat branden op het dashbord omdat deze denkt dat de auto op benzine loopt. Ik vind dit nogal storend
Is hier wat aan te doen. Zelf denk ik eraan om het lampje te verwijderen omdat deze toch geen functie meer heeft op lpg.
Kan ik deze simpel aan de achterzijde verwijderen?
BIJ VOORBAAT DANK
Het lampje uitschakelen zou ik zeker niet doen. Want je benzinetank raakt langzaam leeg omdat er bij de start wat benzine wordt verbruikt. Zonder reservelampje zou je met een lege tank en mogelijk een kapotte pomp komen te staan.
