Renault Laguna: krijg slangen niet los!! van kachelradiateur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 rt
hallo
ik heb het volgende probleem.
ik wil mijn kachelradiateur door gaan spuiten want deze zit verstopt ,nu weet ik dat je de 2 slangen die net onder het schutbord naar binnen gaan los moet halen en dan met een hoge druk spuit erop door moet spuiten.
maar nu krijg ik de 2 slangen met geen mogelijkheid los (zit een blauw klemmetje aan)
heeft iemand hier een tip of oplossing voor hoe je ze eraf kunt trekken.
limmie
95 km
al 18 jaar lid
>Niet met de hoge druk spuit door spuiten maar met de tuinslang en dan in beide richtingen.
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
eerst je systeem leeg laten lopen misschien zit er druk achter. En klemmetjes met kruipolie/wd 40 misschien krijg je ze dan los. Draaiend eraf schuiven als de klemmen los zijn helpt de kracht te verdelen.
hallo
ik kan de slangen gewoon met de hand inknijpen ,dus dan heb je er toch weinig druk op zitten ,bij de garage zeggen ze dat die slangen er altijd moeilijk afgaan ,maar als ik hier de topics lees moet het niet zo moeilijk gaan.
gr alberto
limmie Topicstarter 95 km Reageer
[quote=limmie]hallo
hieronder staat een foto als het goed is gegaan. via de link hieronder.[/quote]
[url=http://img265.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img265.imageshack.us/img265/2759/...[/img][/url]
Probeer de slang goed aan te drukken en dan het klemmetje lossen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
die blauwe is dacht ik geen kachel slang
die andere rechts onderin de foto
en dat zijn die rare klemmen
doorknippen en een normale slangklem erop
waar kan die blauwe van zijn Jerry? airco?
is niet duidelijk maar de kachel zijn gewoon 2 rubberslangen
denk idd airco of een luchtinlaatoid
ernaast is wel een kachel slang
met zo'n rare klem
ik knip die dingen door en zet er gewone klemmen op
kan ook electronica zijn die blauwe
hallo allemaal
even voor de duidelijkheid dit is een foto van de 2 slangen die aan de kachelradiateur zitten ,het blauwe klemmetje zit hier vast op ? dit is 1 geheel die er volgens mij en de garage afmoet.
dit heeft niets met de airco of electronica te maken je kunt dat klemmetje naar links en rechts bewegen dan zou het geheel incl.de 2 slangen eraf moeten.
of wordt ik nou gek .
al wel bedankt dat jullie mee denken.
gr alberto
wat je op de foto ziet is de aanvoer (onder) en retour boven incl ontluchtingsnippel die kun je net niet zien op de foto deze 2 rubberen slangen zitten vast in een plastic behuizing + blauw klemmetje(foto) die weer op de kachelradiateur vast zitten.
Het lijkt mij dat het zo moet:
1, klem naar rechts, 2 klem schuiven en dit terwijl je de slang aandrukt om de spanning eraf te halen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/4914/...[/img][/url]
oke zal het zo proberen je hoort straks weer van me hans
sorry hans
er is geen beweging in te krijgen.
gr alberto
Jammer, maar dan weet ik het ook niet.
Misschien toch even naar de dealer?
Succes.
mvg,
Hans.
Dit is inderdaad gewoon een schuifkoppeling, d.w.z. 2 pijpen die in elkaar geschoven zijn, afgedicht met een dubbele O-ring.
En je je moet ze beide tegelijk lostrekken, echter, ze kunnen loei- en loeivast zitten door roestvorming tussen de beide pijpen. Kruipolie erbij wil nog wel eens helpen.
Het blauwe hendeltje dient als weerhaak zodat de pijpen niet uit elkaar schieten.
Toch blijven proberen dus.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
[quote=Hans4040]Het lijkt mij dat het zo moet:
[url=http://imageshack.us][url]http://img513.imageshack.us/img513/4914/...[/url][/url][/quote]
Niet naar rechts trekken maar indrukken ( naar de slangen toe) dan komt het haakje vrij en moet je hem eraf kunnen trekken.. Zo moet het kunnen (doen wij ook).. Lukt dit niet dan zul je toch bij een garage terechtkomen.. (maar die gaan precies hetzelfde doen)
oke, bedankt voor de reacties
ga ik morgen direct proberen
jullie horen weer van me .
gr alberto
sorry mensen
er is nog geen beweging in te krijgen heb ze al tig keren ingespoten maar helpt niets.
pfffff wordt er moedeloos van .
ik denk dat het naar de garage gaan wordt.
of iemand moet nog een idee hebben maar dan hoor ik het wel.
gr alberto
als je er normale klemmen op wilt plaatsen kun je ze stuk maken. Maar het lijk dan dat je problemen krijgt met heraansluiten de blauwe clip is zeker een vergrendeling die je los moet krijgen aan 1 van de kanten. Krijg je die los.......? daarna misschien met gereedschap proberen er af te trekken het lijkt een vaste sluiting. Probeer je kracht beter over te brengen want slangen kunnen soms erg vast kleven.
Als je halveweg van het blauwe clipje kijkt zie je dat zwarte lipje in een uitsparing vallen,daarin zit tie geborgd,als je met beleid daar een schroevendraaier tussen stopt dan kun je met een beetje heen en weer bewegen de pijp loshalen.Dat blauwe clipje heb je totaal niet nodig,zal er niet voor niks zitten,heb door de jaren heen genoeg kachelradiateuren vervangen en nooit problemen mee gehad om deze los te krijgen.Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Succes
hallo allemaal
het is eindelijk gelukt , je had gelijk erik het blauwe klepje werkt eigenlijk nergens voor
ik brak hem gisteren per ongeluk af en toen zag ik ook dat zwarte clipje ,deze naar binnen drukken en je de slangen er zo af.
goed doorgespoeld ,heb het nu weer lekker warm in de auto.
laat de winter nu maar komen, haha.
allemaal bedankt voor jullie reacties.
gr.alberto
