Renault Megane: Auto maakt piepend geluid bij optrekken(niet multieriem)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Sinds enige tijd maakt onze megane bij het optrekken als motor koud is een piepend geluid. Garage kon niks vinden multie riem vervangen maar geluid bleef.Kreeg ook te horen dat het misschien druklager is maar garage zei dat kan haast niet.
Wie weet een oplossing?
RubberDuck54
360 km
al 13 jaar lid
En als je zijn multie-riem eraf neemt en de motor laat draaien ?
Druklager is éénvoudig te testen, wanneer de motor draait, koppellingdpedaal indrukken, moet het geluid weg zijn, is het dat dan gewoon laten staan, wordt toch vervangen bij een vervangen van de koppellingsset als het zover is. ge zijt niet de enigste.
Gr.
Firedriver je had gelijk bij controle bleek het de druklager te zijn.Wordt vervangen als koppeling aan beurt is.
RubberDuck54 Topicstarter 360 km Reageer
Ook bleek na controle speling op dynamo naaf geluid maakte is ook gerepareerd.
