Renault Scenic: auto slaat soms af onder het rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8 klepper
hallo ik heb een probleem met een senic deze slaat soms af met name bij afremmen en dan weer gasgeven bij rotondes enzo maar soms ook op de rechte weg en als je dan soms iets speelt met het gas pakt hij weer op slaat hij af dan moet je enige minuten wachten dan start hij weer als je gelijk start na het afslaan stinkt hij naar benzine ik hoop dat jullie dit probleem kennen, stappenmotor en bdp sensor en temp sensor zijn vervangen aan de massa punten achter op de kop kan ik niks aan ondekken m.v.g harold
harold4164
1.245 km
Hoi Harold,
Is het niet een bobine die het begeven heeft.
Dick
Massapunt achterop cilinderkop boven dynamo al gechekt??
