Renault Scenic: Enorm lawaai bij hogere ventilatorstand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2 liter
Vandaag had ik de ventilatie op de hoogste stand aan.
Opeens begon de auto voor in/onder het dashboard een enorm lawaai te maken.
Het lijkt alsof alles los trilt of los zit.
Ik ben even gestopt en heb de motor afgezet.
Daarna gestart maar probleem blijft. Zodra ik de ventilator op een van de laagste standen zet merk ik (bijna) niets. Maar zet ik hem hoger dan komt het geluid weer uit alle kanten te voorschijn.
Weet iemand wat dit kan zijn ? Het is nu weekend en ik kan nergens terecht. Ik weet niet of ik er gewoon mee door kan rijden (als ik hem dan maar niet hoog zet).
Ik heb een climat control. Volgens mij werkt de airco gewoon. Hij geeft in ieder geval een koelere temperatuur dan buiten, dus de airco is het volgens mij niet. Maar misschien zit ik er helemaal naast.
Hopelijk heeft iemand een oplossing zodat ik een kennis van mij gericht kan laten zoeken.
Alvast bedankt !!
gzsh
130 km
Klinkt als een defect aan je ventilatormotor, waarschijnlijk het lager.
Hoi Herman,
Bedankt voor je reactie. Kan ik gewoon dit weekend door blijven rijden, of is het handiger om de auto te laten staan. En als het inderdaad de ventilatormotor is weet je of het dan een kwestie van vervangen van de lagers is of dat je beter een nieuwe kunt plaatsen. Ik weet verder niet of dat hier thuishoort maar weet je misschien een indicatie van die kosten ?
gzsh Topicstarter 130 km Reageer
kosten van motor+plaatsen incl.btw +/- e. 275,=.
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Hoi Arthur,
Weet jij zo ook wat de motor los kost ? Misschien dat ik een handige vriend zo ver kan krijgen deze te plaatsen.
En kan ik gewoon door blijven rijden ? Of kan het alleen maar tot hogere kosten leiden.
Alvast bedankt (iedereen trouwens die reageert, toffe site hier)
kachelmotor kost ex btw +/- e 185,=. je kan gewoon blijven doorrijden gebeurt verder niets
Hoi Arthur,
Dat valt op zich dan mee, het arbeidsloon. Als je zo de prijs van een nieuwe kachelmotor ziet.
Even kijken of het wel handig is het via een kennis te proberen. Voor die paar centen heb je in ieder geval 'garantie' toch ?
Blij dat ik gewoon kan doorrijden. Natuurlijk wel met de ventilator op de laagste stand want anders heb je oordoppen nodig ;-)
ik zou 'm eerst even verwijderen en inspecteren voordat je een nieuwe koopt...
Als hij dan niet defect is (na inspectie) dan moet het iets anders zijn, toch ?
als de afvoer verstopt zou zijn ,en de motor zou nog kunnen draaien in het water dan geeft dit een ander geluid en andere problemen.
zouden het bladeren/rommel zijn dan geeft dit eerder een ritselend geluid en had je dit ook opgemerkt en vermeld
denk toch dat het de motor is die sterk in onbelans is
laat anders eerst een diagnose stellen,dan weet je het zeker
Hoi Arthur,
Het is inderdaad een oorverdovend lawaai op de hoogste stand waarbij het lijkt alsof het dashboard eruit wil komen. Maar ik laat inderdaad de diagnose eerst even opstelle voor verder te gaan. Sowieso lijkt mij dat het beste dan in het wildeweg de motor te vervangen en dan achteraf constateren dat het toch iets anders was.
Ik hou jullie nog op de hoogte van de ontwikkelingen. Volgens mij is het voor nu voldoende.
Of iemand moet een nieuw licht op dit probleem kunnen werpen. Maar dat zie ik dan wel voorbij komen.
Voor nu allemaal ontzettend bedankt
Rob
Even een terugkoppeling. Gisteren (do 6 mrt) is de kachelmotor geplaatst.
En het werkt allemaal weer geweldig. Gelukkig heeft een vriend/kennis de motor kunnen inbouwen, dus scheelt weer in de kosten.
Was ook niet zo een omvangrijke klus gaf hij aan. Hij had meer werk met het verwijderen van de bekleding dan de motor zelf; dat waren drie schroefjes.
In ieder geval iedereen bedankt voor de hulp zodat het zoeken gericht kon gebeuren. Geweldig !
