Renault Scenic: Auto slaat steeds af bij het opstarten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Een half jaar geleden heb ik een Megane Scneic gekcoht bij een dealer, een ideale gezinsauto dacht ik aangezien we een kleintje verwachtten.
Aangezien ik 30k per jaar rijd leek gas mij de meest voordeligste oplossing en zodoende kocht ik deze auto.
Bij het begin sloeg hij vaak af als ik op gas reed, maar dit is later aangepast en gaat nu eindelijk goed.
Nu slaat de motor continue af als ik op benzine rij en hij moet overschakelen naar gas.
De motor maakt een heel wisselend toerental, mijn lichten gaan van scherp naar minder scherp en de auto gaat een beetje schokken.
Zodra ik de koppeling intrap gaan de waarschuwingslichten op mijn dashboard branden en slaat de motor af.
Dit kan rustig 5x achter elkaar gebeuren, zelfs al direct na het starten...
Zodra ik snelheid maak en een stukje rijd slaat hij over op gas en is het probleem opgelost en blijft de motor ook rustige lopen als hij stationair draait.
Enig idee wat dit probleem kan zijn en hoe dit is op te lossen?
Ik durf mijn vrouw niet in onze auto te laten rijden met onze baby, omdat zij veel minder vaak achter 'dit' stuur zit en de niet goed weet wat te doen als de motor afslaat (vaak ook in bochten en dan is de stuurbekrachtiging weg)
Iemand die een oplossing voor weet, of weet wat dat gaat kosten in een garage?
marijnh
Dus hij valt stil op het moment van overschakelen?
Is de auto al uitgelezen?
fkoole 130 km Reageer
Beste Marijn,
Ik ga er even vanuit dat het om een 1.8 16v gaat.
Daarbij wil nog wel eens gebeuren dat door olie aanslag op het smoorklep huis het stationair toerental niet goed wordt afgeregeld.
Vaak is dit te merken bij een koude start dat de motor ongeveer gelijk een 950 of nog lager toeren gaat draaien ipv een 1200 en wat je zelf al aangeeft dat als je de koppeling intrapt het toerental niet wordt opgevangen maar richting de 500 toeren terug valt.
Als ik u was zou ik het smoorklephuis laten reinigen en kijken hoe de auto dan reageerd.
Met vriendelijke groet,
Dennis
