Renault Grand Scenic: Auto start niet af en met een warm motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Bij een warm motor (na een rit), probeer weg te rijden. Mijn scenic start niet. Eerst, merk ik koelingfan draaien, startmotor slaat niet. Op dashboard, verschijnt eerst, "laadstroom defect", daarna, "oliedruk defect", "handrem defect", etc. Moet even afwachten, soms een uur na de motor gekoeld is, pas kunnen weer starten. Accu is OK, nieuwe vervangen.
Bij renault dealer, even uitlezen, vertelt dealer ECU kapot is, kost 1200 Euro. Het lijkt me te sterk is dat ECU kapot is. Iemand een idee?
ren022a
125 km
Probeer het volgende eens uit als je op dat moment problemen hebt:
Verbind je motorblok met één startkabel (bv. de zwarte) met een stevig blank deel van de carrosserie: één klem aan het ijzer van de auto, de andere klem aan een stevige bout aan de auto. Zijn dan de problemen weg?
Als dat zo is, ligt het aan de massaverbinding (= een dikke kabel) tussen motorblok en auto en kan je dat (laten) repareren.
kabelboom controleren die voor de accu doorloopt.hierin zal een dunne bruin/oranje draad zitten die bijna door is gerot met jou klachten als gevolg
abc 20.710 km Reageer
Heb een waarschijnlijk dezelfde geval gevond op de site(https://problemcar.nl/topic/renault/scen.... Het uitlezen geven ook een communicatie storing tussen MM en ECU glroeicircuit aan. Wat functie doet de bruin/oranje draad precis?
ren022a Topicstarter 125 km Reageer
die zorgt dat de ecu voeding krijgt via de upc
Helaas, bedrading gecontroleerd. Kabel en massa zijn allemaal Ok. Maar de probleem blijft. Wat een raar probleem van mijn Renault.
Zult een BDP sensor kapot kunnen zijn?
Endelijk Renault dealer xxxxxxx heeft de probleem opgelost met bijna 3 weken bezig met de auto. ECU en UCH zijn allemaal kapot!!! Niet te geloven!!! Renault heeft hun reputatie bevestigd. Voor mij zeker de eerst renault tevens de laaste.
