Renault Scenic: Defect schuifdak Scenic
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het voorste schuifdak van mijn Scenic gaat niet meer open en staat in gesloten stand.
Het achterste schuifdak werkt wel goed. Volgens het klepje v.d. zekeringkast zitten beide op 1 zekering.
Wie weet een oplossing ?
OSW
al 15 jaar lid
klopt helemaal.
Heb dit voorval ook eens gehad.
Er is niets los van te krijgen en is een kompleet dak.
kostte iets van 1000euro.
Advies; voorste dak zorgen dat het goed dicht is en stekker van schakelaar halen.
arjo 650 km Reageer
Weet niet of het al is opgelost heb 2 keer kapot relais meegemaakt zit achter boven hemelbekleding
haagse sjonnie 75 km Reageer
