Renault Twingo: auto start niet na 10 min rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo
Ik heb dus een probleem, als de motor koud is start hij meteen, na 5 min of 10 min rijden en ik zet hem dan stil dan start hij helemaal niet
Je hoort de benzinepomp draaien maar de startmotor hoor je helemaal niet
Wie o Wie
Wat is een Bdp sensor??
Help me meisje wil wil in haar auto rijden heeft nu al 3 keer stil gestaan
thegooz
455 km
gaat ook niet meer rond?? je hoort klik als je hem ''strart'' en meer niet?
neem eens een hamertje mee in de auto
als ie zoiets doet kap open en sla eens een paar keer op je startmotor
die zit voorop je motor een rond ding met een kleiner rond ding eraan ;)
als ie dan opeens wel start is je startmotor kapot
bdp sensor is het halve maantje dat links naast je motor zit (als je ervoor staat) in de diepte waar je versnellingsbak begint
die ''kijkt'' waar de zuigers ''zijn'' op dat moment en bepaald op die manier wanneer hij in moet spuiten enzo
als die defect is gaat de motor rond als een gek maar slaat niet aan
ff rommelen met het stekketje en hij slaat aan? bdp sensor vervangen
Devvo 730 km Reageer
Als de startmotor helemaal geen kik geeft bij het omdraaien van het contact dan is het waarschijnlijk het stekkertje op de startmotor die slecht of geen contact maakt. Als motor bij starten wel rond gaat zou je zoals hierboven beschreven is op zoek moeten gaan naar de BDP sensor.
de motor gaat niet rond maar het vreemde is dat hij het wel doet als de motor koud is of als hij weer eenhalf uurtje stil staat
Als ik nu gereden heb en ik zet hem uit dan krijg ik hem niet aan de praat de startmotor geeft geen kick nee
thegooz Topicstarter 455 km Reageer
Zou eerst de schuifstekker van de startmotor vervangen en als dat niet helpt zal je startmotor aan het overlijden zijn ben ik bang.
sjaak r 7.955 km Reageer
ja maar het heeft volgens mij ook met hitte te maken ofzo
Als de motor helemaal niks doet dan zal toch door de warmte de startmotor niet meer goed functioneren en zal hij vervangen of gereviceerd moeten worden denk ik als ik jou verhaal goed begrijp.
waar zit in godshemelsnaam de stratmotor bij de twingo is allemaal zo klein en krap. een vw ken ik dromen maar dit echt nie
een startmotor is een startmotor en zeker op zon simpel ding als een twingo...
voor op de motor... op de plek waar je hem zou verwachten op het koppelingshuis
[quote=Devvo]een startmotor is een startmotor en zeker op zon simpel ding als een twingo...
voor op de motor... op de plek waar je hem zou verwachten op het koppelingshuis[/quote]
ja wat het is weet ik
waar ik hem zou verwachten zit hij niet en de grote is ook niet wat ik verwacht
Enne wat is volgens jouw het koppelingshuis??
Bij mij zit een startmotor volgens mij aan de versnellingsbak bij de tandkrans om deze rond te draaien om te starten!!!!
Mensen geef mij eens een duidelijk anwtoord!!!
Als je twingo echt van `97 is, dan heb je er èèn met een D7F motor. kan dus niet makkelijker, zit namenlijk voor op de motor, kun je heel makkelijk bij. Als je hem niet kunt vinden dan is een bezoek aan hans anders geen slecht idee.
kawaZ750 2.340 km Reageer
jongen ik heb een foutje gemaakt me eigen auto komt uit 97 en de twingo is van 20-9-1996 een E2 en volgens mij zit daar de startmotor toch ergens anders
dan zit ie precies aaan de andere kant.als je er voor staat aan de achterzijde van de motor onder het uitlaat spruitstuk.3 bouten sleutel 16 via de bovenzijde losmaken(zitten door het koppelings huis in de startmotor geschroefd.kabels losmaken via de onder zijde .soms zit er ter hoogte van de kabels ook nog een beugel die los moet.
abc 20.710 km Reageer
[quote=thegooz]jongen ik heb een foutje gemaakt me eigen auto komt uit 97 en de twingo is van 20-9-1996 een E2 en volgens mij zit daar de startmotor toch ergens anders[/quote]
Heb ik die tekening helemaal voor niets gemaakt... ;-)
[quote=AS1][quote=thegooz]jongen ik heb een foutje gemaakt me eigen auto komt uit 97 en de twingo is van 20-9-1996 een E2 en volgens mij zit daar de startmotor toch ergens anders[/quote]
Heb ik die tekening helemaal voor niets gemaakt... ;-)[/quote]
zou je dan nog 1 keer zo'n "tekening"maken en dan van de goede dan maak je hem niet voor niets hihih
Alvast bedankt
Eerlijk gezegd denk ik dat als je met de huidige info nog steeds niet in staat bent de startmotor te vinden, het beslist beter is naar de garage te gaan. Die zijn er tenslotte niet voor niets. Elke garage kan je met dit probleem snel helpen dus een specifielke Renault dealer hoeft het niet te zijn. Je voorkomt dan tevens extra kosten door ondeskundig handelen..
ter info
IK heb een revisiestartmotor gehaald en gemonteerd vandaag. Wat een K werk zeg
Van boven af moeilijk om de 3 bouten, sleutel 16 ja, los te krijgen
vervolgens vanuit de onderkant een beschermkapje losmaken er tussen uit halen wat ook geen pretje was.
Vervolgens de motor er tussen uit wroeten want ruimte is er niet
Alles weer gemonteerd en tot nu toe nog geen klachten dus hooop dat het opgelost is
Gelukkig toch gevonden.Hopelijk is de klacht nu voorbij.
