Renault Twingo: Rare 'fluitende turbo' geluid bij hogere toeren Twingo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Onze Twingo maakt bij het intrappen van het gas een raar fluitend geluid.
Ik kan niet bepalen waar het precies vandaan komt. Als je in stilstand of tijdens het rijden in een iets hoger toerengebied komt ontstaat er onder de motorklep een hoge jagende toon. Het klinkt anders dan het geluid van een te los zittende V-snaar en lijkt op het geluid van een turbo.
Wie heeft een idee wat dit geluid kan veroorzaken?
captain-nemo
Kan helaas van alles zijn.
Varieert het met het toerental?
Zou een lager kunnen zijn van dynamo, waterpomp of spanrol.
Heb je airco? Dan kan het van de elektromagnetische koppeling komen.
Wanneer is de distributieriem voor het laatst vervangen?
Als die eraf loopt (door slijtage, ouderdom of slechte spanrol) dan volgt er een dure ontmoeting tussen zuigers en kleppen.Dit zoiezo laten controleren dus.
