Probleempje met twingo,
Heb een twingo bj 97, de stuur trilt enorm bij snelheden van 100km/h en hoger, heb er al nieuwe banden onder gedaan, nieuwe bougies, nieuwe luchtfilter, nieuwe remblokken maar het probleem is er nog... Stuur trekt ook een beetje naar rechts op een recht stukje weg. Echter nog niet uit laten lijnen... Voordat bovengenoemde is vervangen trilde de stuur ook bij snelheden boven de 100 km/h....
Iemand ervaring met dit probleem, of liever nog advies?
Alvast bedankt...
