Renault Twingo: Auto stotert bij optrekken!!!
Bouwjaar: 1993
Hoi heb een klant met een Twingo uit 1993 en de auto stotert bij het optrekken in alle versnellingen en snelheiden.
Heb al bougies nagekijken en brandstof reiniger in de tenk
gezet en brandstof filter vervangen..
Maar doet nog dezelfde!!!
Help!!!
Remustdi
265 km
rotor/verdeelkap,bougiekabels en de bougies
als je de bougies eruithaald en ze in de lucht gooit kun je ze nakijken tot ze de grond raken en voor de rest zie je er niets aan en weet je nooit of ze wel altijd vonken bij accelereren.
Michael7702 1.365 km Reageer
ZEG MICHAEL WERK JE MISSCHIEN IN HET CIRCUS ????
ksie 5.845 km Reageer
Ik bedoel hiermee dat bougies niet te controleren zijn,je weet niet wat die doet als ze gemonteerd zijn.
Ook maakte ik een grap over''NAKIJKEN''in de letterlijke zin van het woord,waarschijnlijk hebben ksie en ik een ander gevoel voor humor.
jongens!!!!!!!!! weet iemand wat er kan zijn zonder grappen aup!!!
Zou echt op prijs stellen!!!
Remustdi Topicstarter 265 km Reageer
wat ik al aandroeg in m,n eerste bericht voordat ik grappig werd.Je kan ook nog een viergastest uitvoeren,dan ben je wellicht wat wijzer.
KSIE ben jij dat van DE SUNSHINEBAND?
WAT MICHAEL VAN HET CIRCUS BEDOELT IS: NIE NA(AR) KIJKEN MAAR VERVANGEN. ANDERS HEEFT HE( T OOK GEEN ZIN OM VERDER TE ZOEKEN.
ZIT ER WEL BRANDSTOF IN DE TANK ??
Wigcher 345 km Reageer
HAHAHA!!! Ja doet altijd ook als die vol is heb al volgende gedaan:Bougies nagekijken en brandstof reiniger in de tenk
gezet en brandstof filter vervangen!!!!!!!!
opnameelement vliegwiel uitwisselen en ook evt mapsensor
wat ik zit te denken over"ontstekking vervroeger"???
hoe loopt de auto stationair en ik bedoel niet met O benen michael hahaha
jappie 1.095 km Reageer
Auto loopt zeer goed en stationair ook alleen regelmatig als ik gas pedaal druk en bij optreken dan gaat die stoteren!!!
vacuumslang achter op spruitstuk gaat nog wel eens defect
Heb vandaag kleppen afgestelt+alle slangen +ontsteking controleert maar nog niks gek gezien,alleen kleppen moest ik beetje afstellen!!!
raar geval je gaat haast denken dat het aan de comp zal liggen
klepspeling al gekontroleerd ????
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
als de kleppen te strak staan zou hij stationair ook slechter moeten lopen teminste een beetje hobbelen denk ik
Jongens!!!!heb gevonden wat er is>>>EEN BOUGIE KAPOT <<
De
bougies had je toch "nagekeken"???
GRoeten Michael(van het circus)
hofman 6.025 km Reageer
Ja, maar een van de vier en die zijn in new staat alleen die eene was dan kapot...
Dat betekend dus dat je aan de bougie niets ziet al kijk je er een uur naar,je weet nooit of die vonkt onder de compressiedruk,je had je een hoop tijd kunnen besparen door ze te vervangen...de kosten zijn het niet.....Groeten Bassie.
michael 10 punten voor jou
