Goedemorgen,
Sinds een half jaar trekt mijn Grand Scenic naar rechts. Alsof je constant een beetje tegen moet sturen...en als ik het stuur loslaat zit ik ook binnen paar seconden op rechter rijbaan. Zowel wanneer ik hard of langzaam rijd. Optrekken/remmen maakt probleem niet erger. Inmiddels is er al veel geprobeerd maar heeft geen verschil gemaakt.
De middenstand van de wielen/stuurinrichting is steeds net iets naar rechts, zowel met zomer- als winterbanden. Tot nu toe heeft de garage heeft de garage:
2x uitgelijnd
Stuurstangen en een fuseekogel vervangen ivm speling
Toen dat niks uitmaakte hebben ze in een ander filiaal uitgelijnd. Ze gaven aan dat sommige modellen net iets veranderen zodra de auto weer op de wielen wordt gezet. En daar hadden ze een uitlijnsysteem waarbij de auto op de wielen blijft staan.
Toen hebben ze de veerpootlagers gesmeerd gesmeerd en zagen dat de rechter schokbreker lek was.
Het smeren van de lagers hielp ook niet dus volgens hen moest het dan wel de schokbreker zijn,
Vorige week dus de schokbrekers voor vervangen incl veerpootlagers.
Maar het maakt dus allemaal niks uit voor het naar rechts trekken.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn? Er is niks noemenswaardigs gebeurd met de auto...alleen ooit een keer een drempel gemist maar weet eerlijk gezegd niet of dat rond die tijd van het ontstaan was of eerder.
Dus ik twijfel of ik deze, verder perfecte Scenic uit 2005 moet inruilen of er nog meer geld in moet stoppen om het naar rechts trekken op te lossen.
Dank voor iedere suggestie!
Ferry
