Mijn scenic 2 liter lpg houdt in na koude start,vooral na een stop bij een stoplicht gaat hij stotteren en moet zeer geleidelijk gas geven,het gaat over na 9 a 10 minuten als hij goed warm is,ik dacht eerst aan de ontsteking en die heb ik vervangen maar probleem blijft,zou de verdamper revisie en de filter een oplossing kunnen zijn,op benzine geen problemen.
Als hij warm is loopt hij op gas , dit is niet precies te zeggen wanneer hij overschakeld van benzine naar gas , dat heeft met oa de motortemperatuur te maken.
Het kan zijn dat hij in het begin op 2 brandstoffen loopt , en dus als het ware verzuipt .
Het kan ook een temperatuursensor zijn die verkeerde waardes doorgeeft aan de computer .
Ik zou beginnen met uitlezen van de diverse systemen en sensoren.
