Renault grand scenic 2005: Auto trekt naar rechts, niks geholpen tot nu toe
Bouwjaar: 2005
Een tijd geleden had ik deze vraag ook geplaatst en ondertussen ben ik een stuk verder (mede dankzij jullie maar het is nog niet opgelost). Mijn Grand Scenic uit 2005 trekt tijdens het rijden licht naar rechts. Als ik het stuur loslaat gaat het paar graden naar rechts en zit in paar seconden van linker op rechter rijbaan. Het blijft wel bij die paar graden en stuur gaat niet verder naar rechts. Bij zacht remmen als je al langzaam rijdt lijkt het wat erger.
Bij lange ritten werd rechtervelg warmer en viezer dan linker.
Het volgende is al gedaan:
-Paar keer uitgelijnd
-Stuurstangen en fuseekogel vervangen ivm speling
-Veerpootlagers gesmeerd (op advies Renault specialist)
-Schokbreker rechtsvoor was lek dus beiden vervangen incl veerpootlagers.
-Bij specialist alles opnieuw uitgelijnd en zei dat achteras vooral niet goed goed stond.
-Ook remsysteem gecheckt want bij de andere garage hoorden ze een soort tik onder de auto als ze de rem helemaal intrapten. Maar dat was volgens de specialist iets onschuldigs.
-Kalibratie stuurbekrachtiging gecontroleerd maar die was goed. '
-Toen bleek de remvloeistof in geen 10 jaar vervangen en is vervangen.
-Remklauw vervangen omdat het leek alsof zuiger niet terug kwam. De motorkant van de schijf was zelfs verroest terwijl velgkant extra was afgesleten.
Helaas heeft dit alles nog niks geholpen. Ik lees ook dat door poreuze remslangen de druk te hoog kan worden waardoor de rem aanloopt maar geen idee of dat kan. Remdrukverdeler? Ik heb geen idee en vond het belangrijk dat de remmen goed zijn. Wil er ook eigenlijk geen geld meer aan spenderen tenzij ik zeker weet waar het in zit. Maar dat denk ik al een tijdje:-(.
Dank jullie wel!
medervee
400 km
al 7 jaar lid
zit het gewoon niet in de banden. zijn die al eens gewisseld van voor naar achter of links naar rechts.
Highway 28.400 km Reageer
Dank! Was ik inderdaad vergeten te melden maar speelt al tijdje dus paar bandenwissels meegemaakt maar met zomer of winterbanden geen verschil. Ook zijn links en rechts voor al een keer verwisseld.
medervee Topicstarter 400 km Reageer
Het vervangen van de remklauw rechtsvoor heeft niets geholpen begrijp ik. Is het rechter voorwiel na een lange rit nog steeds warmer dan links? Is het wiellager al eens gecontroleerd
Klopt. Lagers heb ik niks over gehoord maar bij bandenwissel liep hij soepel en heb wel op asfalt stationair van links naar rechts gestuurd en daar was niks te horen. Heb nu stalen velgen ivm winterbanden en die heb ik nog 1x gevoeld maar winter dus beiden leken koel maar misschien had ik toen ook niet heel.lang gereden. Dank!!
Vandaag bedacht ik.me,alles overziend,dat er 1 oorzaak.kan zijn die alles verklaart. Namelijk dat de remschijf scheef staat...en dus scheef in klauw zit. Maar ik.heb geen idee of dat kan...
Stuurstangen en fuseekogel vervangen ivm speling, Zijn ze goed gemonteerd op dezelfde afstanden.
Mag aannemen van wel als het in de garage is gedaan.
Uitlijnen denk ik toch.
Recht is stuurstang ennfuseekogel vervangen. Neem aan dat ze dat goed gedaan hebben want werd er niet slechter van...alleen ook niet beter:-(. Denk inmiddels dat de schijf scheef zit omdat ene kant remschijf verroest was en andere kant flink afgesleten. Maar weet niet of dat uberhaupt kan...
