Kortgeleden een scenic 2 aangeschaft met 160.000 op de teller en LPG. (km's kloppen volgens NAP/RDW)
Tijdens proefritje was er niets aan de hand.
Op benzine zijn er geen problemen.
Probleem nu: Schakelt niet meer over op gas, tenzij....
Bij vermogen vraag (invoegen snelweg, inhalen enz. schokte de auto af en toe op lpg.)
Ik heb de gasinjectors gereinigd, bougies vervangen, lpg droogfilter vervangen. En de auto liep weer als een zonnetje. Gisteren begon die weer met schokken en sinds vandaag loopt de auto helemaal niet meer op gas tenzij ik de stekken van de gascomputer er vanaf haal (en weer terug doe) dan loopt de auto prima op gas voor ongeveer 2 minuten (soms langer soms korter) en valt dan uit. Van het een op het andere moment. Niet schokken of iets. (Schakelt niet automatisch naar benzine, heb dat tijdelijk uitgeschakeld)
Daarna gaat de auto niet meer op gas.
Gaspomp in tank hoor ik draaien (als ik mn oor tegen de tank leg)
Ik kan de gas ecu uitlezen met landi software.
Gasinstallatie : Landi Renzo IG1, met injectoren van keihin (orange)
Gasdruk is tussen de 0,98 en `1,1 bar.
Storing is injector 1 of 2 of 3 of 4 het wisselt .
OBD P300 random misfire
Iemand enig idee?
Martin
Lijkt mij dat er iets mis is met de aansturing van de gas-injectoren.
Dat levert een arm mengsel op en dat veroorzaakt de foutcode Misfires (P0300).
Die situatie is riskant voor je dure katalysator, die kan daarvan defect raken.
Voorlopig dus maar uitsluitend op benzine rijden.
