Wat komt er terug als de codes gewist zijn , zou in ieder geval de cilinder met injecteur probleem nader onderzoeken , cilinder 1 zit aan de versnellingsbak kant , van daaraf tellen , bedrading controleren en luisteren als de motor loopt de injector dan tikt.
Bougies er uit halen en controleren .
Het knipperen van de motorlamp geeft aan dat er misfires zijn die de dure katalysator kunnen beschadigen.
Dit wordt nog eens bevestigd met de foutcode P0314.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder. Dat kan komen door geen vonk of een verkeerd mengsel. Ik denk aan dat laatste gezien de foutcode P0201.
De foutcodes op de lambda sonde na de katalysator staan denk ik hier los van.
Het lijkt erop dat er een probleem is met de verwarming van de sonde (P0141) en dat de andere code (P0136) daar een gevolg van is.
