Renault Grand Scénic 2018: Regensensor defect versus autoruit
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H5H B4, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 85
Dag,
Vanaf aankoop werkt de regensensor niet. In garage gaf men aan dat gel ring in kap onder de voorruit defect of niet goed zit. Vervangen is mogelijk, is dat iets wat makkelijk zelf te doen is?
De voorruit is eerder vervangen, maar wel door Renault met de juiste specificaties.
referentie E6 43R-000134 E000257
Passende bij Renault grand Scenic, 10/2018.
Los v garantie krijg ik binnen Renault 3 adviezen:
1. Nieuwe ruit eisen bij Renault garage in België
2. Nieuwe gel ring plaatsen
3. U zoekt het maar uit ook al heeft u fabrieksgarantie EN garantievoorwaarden op Renault. (Klantenservice Renault NL)
Gelukkig bieden onze zuiderburen wel mogelijkheden al of niet bij een garage daar.
Maar, is er iemand die het probleem met de regensensor herkent en de wijze oplossing heeft?
(Ruit is correct type en correct geplaatst dus moet iets met regensensor of zo zijn wat in garage Renault vertel is)
Ik weet het niet meer en ben vertrouwen in deskundigheid Renault nu al kwijt...
Graag advies
illie2
270 km
