Renault Twingo: Auto vergrendeld direct na ontgrendelen.Enig idee waar het aan l
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Beste mensen,
Weet iemand een oplossing of welk onderdeel ik kan vervangen voor deze twingo.
Deze vergrendeld practisch direct na het ontgrendelen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes,
Paulus
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Ontgrendelen doe je dan met AB?Zo ja, probeer dan met de sleutel, of hetzelfde gebeurt.
Waarschijnlijk is de Twingo uitgerust met een soort van car jack veiligheidssysteem waarbij de deuren na een aantal minuten vergrendeld worden. Het systeem is uit te zetten en hoe dat gaat staat in het boekje. Als u geen boekje bij de auto gekregen heeft dan is het wel ergens te downloaden waarbij google kan helpen.
Dank je wel. Ik ga het Google.
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
Al even gezocht misschien kunt u met deze handleiding iets.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&...
Wat is "praktisch direct"?
Heb je het dan over 1 seconde of over 10 minuten?
Dat maakt namelijk heel wat uit bij het bepalen van de oorzaak.
Wellicht heel normaal.Mijn auto sluit de deuren binnen 5 seconden als er geen deur wordt geopend.
Ferry
Dank voor het meedenken.
Probleem nog steeds niet opgelost.
Het schijnt bij 95 % van deze type auto's voor te komen.
Groetjes,
Paulus
Dan zit de storing in de UCH oftewel de unit die de sloten en zo meer aanstuurt. Die schijnt wel vaker problemen te vertonen bij vooral koud of extreem warm weer.
Storing verholpen. Zat idd in de UCH.
Hartelijk dank allen voor de suggesties.
Paulus
