Hallo beste mensen.
Mijn Twingo Quickshift 1.2 160 43 KW E3 uit 2005 rijd nog steeds stotend weg. Is de moter warm dan rijd hij prima. Op advies alweer een tijdje geleden de versnellingsbak olie laten vervangen en de temperatuur sensor. Helaas mis gegokt. Wil nu de positie sensor vh gasklephuis (laten) vervangen en indien nodig een 2e hands gasklephuis of moet die perse nieuw zijn. Met deze actie hoop ik dat het probleem verholpen is.
Met dank.
Groet Nico.
De plaat wil nog weleens verglazen doordat deze niet goed aangrijpt.
Dan grijpt de koppeling schokkend aan.
Is de boel al eens opnieuw ingeleerd bij de dealer.
Omdat het bij warme motor weg is vermoed ik een verglaasde koppelingsplaat.
