Renault TWINGO II: rubber stabilisatorstang voren vervangen
Bouwjaar: 2011
Hallo, kan iemand mij aangeven wat je moet losmaken om het rubber van de stabilisatorstang te vervangen? Heb je hier speciaal gereedschap voor nodig?
bvd
tongerse
65 km
al 11 jaar lid
Welke van de 4 rubbers..?
Hans4040 123.030 km Reageer
De 2 voren. Rechts is eruit gesprongen, mar ik wil ze beide vervangen. groet
tongerse Topicstarter 65 km Reageer
Je kan aan de andere kant zien hoe het zit.....je heb geen speciaal gereedschap nodig, gewoon wat ringsleutels of dopsleutels.
Ok bedankt. Ik zag aan de andere klant dat het rubber in een stalen ommanteling zit. Kan deze losgedraaid worden?
Ja, dat is een metalen beugel en het rubber is open, zodat je het om de stabilisatorstang kan doen.
Dan de beugel er weer overheen en vastzetten.
dank je.
Succes.
