Om de paar dagen wil de motor van mijn auto niet aanslaan. De motor gooit ie wel rond maar slaat niet aan. Net aangeduwd en dan start ie wel.
Iemand enig idee????
Of je dynamo laadt niet goed bij en/of je hebt ergens een lekstroompje (een lampje blijft aan staan?).
Dat is voor iemand die dat kan na te meten met een multimeter op het Volt-bereik.
Als dat niet haalbaar voor je is:
Zet komende dagen eens de binnenverlichting aan voordat je start.
Als de auto wel start kijk je hoe flauw de binnenverlichting brandt v贸贸r en tijdens het draaien van de startmotor, en daarna.
Goed is:
- de binnenverlichting brandt met lopende motor feller dan met motor uit
- de binnenverlichting blijft met draaiende startmotor in elk geval nog voldoende licht geven.
Dat vergelijk je met de situatie tijdens het starten-en-niet-aanslaan.
Als in die situatie je al begint met zwakke binnenverlichting zit er niet genoeg lading meer in je accu (dynamo defect of een lekstroom).
Als v贸贸r het starten de binnenverlichting zoals normaal brandt, maar tijdens het starten wegvalt, weet je dat de oorzaak in de accu of startmotor zit.
Maar het beste is natuurlijk om te laten meten (ook accutoestand) of daarvoor een garage op te zoeken.
