Mijn Twingo heeft de laatste maanden wat kuren. Af en toe wil de auto niet starten. Tenminste hij start wel, de auto slaat aan, je hoort de startmotor draaien. Maar de auto valt ook direct weer uit. Meestal krijg ik hem door gas bij te geven bij het starten na een paar keer proberen wel aan de praat. Vandaag lukte het starten pas, nadat ik met de centrale deurvergrendeling de deuren een keer op slot had gedaan en opnieuw geopend.
Het maakt niet uit welke omstandigheden het zijn: nat weer/droog weer, koude of warme motor. Het niet starten lijkt heel willekeurig voor te komen.
Maar wat precies de oorzaak is? De auto is 2 maanden geleden gekeurd en heeft groot onderhoud gehad. Er was toen niets mis mee.
De sleutel van de auto (centrale deurvergrendeling) reageert de laatste tijd wat moeilijk. Ik heb de indruk dat de batterij van de sleutel misschien wat leeg raakt.
Kan daar ook de oorzaak van het startprobleem liggen? Dat de startonderbreker door de lege batterij in de sleutel slecht reageert en daardoor de motor steeds weer af slaat?
Of heeft iemand anders een idee wat het probleem kan zijn?
