Renault twingo easy: motor valt af bij het afremmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Als moet afremmen bv. bij een verkeerslicht en druk de koppeling in dan valt de motor uit, (hij start wel meteen). Ik heb gehoord dat de stappenmotor dan kapot kan zijn? Kan dit kloppen en waar kan ik deze vinden om hem te vervangen?
ger0912
60 km
al 18 jaar lid
Zul je toch even de autogegevens moeten invullen...........
Kun je door op "Bewerken" te klikken.
Was ik vergeten, sorry
ger0912 Topicstarter 60 km Reageer
eerst de gasklep schoonmaken, dan de stappenmotor schoonmaken en controleren (mag niet heel stroef gaan)
Bedank Anne Ik ga dit proberen, kun je me ook vertellen waar ik de stappenmotor precies kan vinden.
[quote=ger0912]Bedank Anne Ik ga dit proberen, kun je me ook vertellen waar ik de stappenmotor precies kan vinden.[/quote]
Kan 'm even niet vinden in het onderdelensysteem van Renault...
Deze is over het algemeen cilindervormig en zit op het inlaatspruitstuk in de buurt van de luchtinlaat.
Kijk even bij de meganeclub.nl, het is daar goed beschreven. Het kan zijn dat de stappenmotor van de Megane gelijk is qua uiterlijk aan die van de Twingo.
Succes!
