Renault Twingo 1998: Spoorstang vervangen Twingo
Bouwjaar: 1998, Motorcode: D7F
Hallo Allemaal,
Spoorstok aan rechterzijde heeft speling op de kogel. Heb een nieuwe besteld en zie dat er een soort losloop beveiliging inzit.....
hoe ga ik de oude dan demonteren ???
robtopdrop
465 km
als je de kogel aan de stuurkant bedoelt die draai ik altijd los met de mordenaar dat is een grootte tang.
en wat bedoel je met losloop beveiliging.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ja, er zit zo'n rondsel met tandjes tussen... Maar dat is geen probleem om de spoorstang los te draaien.
Inderdaad een grote tang op 1 spannen en met flink wat kracht losdaaien. Bij het vastdraaien zul je op t eind enkele klikjes voelen/horen. Dat is de losloopbeveiliging.
Succes!
joëlcotech bedankt voor je antwoord dat is precies wat ik wilde weten,
Groeten Rob.
robtopdrop Topicstarter 465 km Reageer
Graag gedaan Rob,
laat achteraf wel een wieluitlijning uitvoeren. Vooral de sporing zal waarschijnlijk niet meer kloppen.
