Renault Twingo: Twingo met kuren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
beste Lezers
Onze Twingo is soms moeilijk te starten, hij doet dit vooral als je even met hem hebt gereden. Hij stotterd onder het rijden slaat dan soms af en is dan moeilijk dan weer te starten. hij ruikt dan naar benzine net alsof hij verzopen is. Dan naar goed door starten loopt hij weer, en is het weer voor een tijdje goed.
toon 0510
110 km
Maak even je verdelerkap open en controleer of deze niet ingebrand is. Ook de bougies uitdraaien en de staat controleren of vervangen. Bij deze modellen elke 20000 km te vervangen.
Hallo joëlcotech bedankt voor je reactie,heb vandaag een nieuwe verdelerkap en rotor gemonteerd en tevens de bougieskabels vervangen en hoop nu van het probleem verlost te zijn
Gr Toon
toon 0510 Topicstarter 110 km Reageer
