Renault Twingo: S;echt starten Twingo
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo allemaal,
De Twingo van mijn vrouw start erg slecht de laatste tijd. Het starten duurt een minuut ofzo. Als de motor dan eindelijk loopt en je riid weg gaat het goed. Behalve als je volgas geeft, dan gaat de motor bokken en stotteren. Als de motor na een tijdje warm is dan is het goed.
De accu is vervangen door een nieuwe, zelf heb ik de contactpunten schoongemaakt en de kabels ingespoten met electro spray.
Als ik de auto op contact zet dan hoor ik het benzinepompje even draaien, daarna starten en starten af en toe slaat hij heel even aan maar op een gegeven moment slaat de motor toch aan. Hij loopt dan even heel beroerd maar dat trekt weer bij :)
De auto heeft 140000 kilometer gelopen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Nodri2000
295 km
meet de koelvloeistof temperatuur sensor na. Zie een vraagbaak voor de toegestane waarden.
Anders gewoon vervangen.
Wat wel voorkomt is dat de verdelerkap kapot is.
ksie2 955 km Reageer
Alweer klaar, dank je wel ksie2. Ik heb de rotor verdeelkap vervangen en ze loopt weer als een zonnetje!!
Moet je trouwens de bougiekabels vervangen als deze hard zijn? Of maakt dat niet uit?
Nodri2000 Topicstarter 295 km Reageer
dank voor de terugkoppeling. Deze gaan we onthouden.
Ik zou niets vervangen waar geen vervangingstermijn voor staat als je geen klachten hebt. Wel een aandachtspunt als er weer klachten ontstaan.
Dan moet je eens in het donker kijken of je vonken ziet bij de bougiekabels.
