Mijn auto loopt soms heet na een tijdje stationair te hebben gelopen(iig op het instrumenten paneel, waarschuwingslampje verder nooit aan geweest).
De vin lijkt dan niet genoeg zijn werk te doen of iig te laat, wanneer deze wel goed meedraait loopt de temperatuur namelijk redelijk snel weer terug totdat het proces zich weer herhaald.
Onder het rijden blijft de temperatuur altijd goed!
Ik werk bij Renault dus wel hebben al het een en ander geprobeerd zoals het volgende:
De koppakking was lek en deze is dus geheel vervangen met waterpomp, pakkingen distributie, thermostaat en de hele handel. (Het druk opbouwen is hiermee verholpen)
Temperatuur sensor in het thermostaathuis (er zit er geen in de radiateur bij dit type).
Ook de stekker hiervan is mee vervangen.
Ook het koelvin relais is vervangen.
Ik heb volgens mijn collega's verder maar 1 koelvin stand dus ook maar een relais.
Ik heb uitlees apparatuur gebruikt om de werkelijke temperatuur te kunnen zien.
Bij inslaan van de koelvin was deze 99graden, daarna liep de temperatuur eenmalig op maar 104graden.
Dit terwijl het instrumenten bijna het hoogste punt liet zien aan temperatuur.
Nu betwijfel ik dus of de auto wel werkelijk te heet loopt of dat de meter afwijkt? Wat ik dan wel apart vind is dat deze nooit afwijkt tijdens het rijden.[url=https://s22.postimg.org/5g7hnew6p/IMG_20...][img]https://s22.postimg.org/z84k2lizx/IMG_20...[/img][/url]
De radiateur word verder ook goed heet.
