Renault Clio: automaat clio 1.6 bokt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V automaat
Beste forum collega's
Mijn automat schokt elke keer met veranderen van de versnelling.
hij is niet vloeiend met schakelen. er brand geen storing lampje wat ik wel merk is dat hij als de motor koud is dat hij meer toeren maakt.
dit gaat gaat over na een paar km te gereden te hebben en is het schokkend schakelen wat minder maar net zo erg!
het is heel erg als hij koud is.
weet iemand hier raad mee?
alvast bedankt groetjes,
Dasci
ydasci
1.350 km
al 17 jaar lid
al ATF laten verversen?
Olie is hoogwaardig en hoeft niet vervangen te worden volgens renault dealer.
Wel kunnen ze de klepjes electronisch afstellen. Kan dit?
ydasci Topicstarter 1.350 km Reageer
Beste Yusuf,
Iemand die het kan weten raadt je aan om de versnellingsbakolie te (laten) verversen. Dat is namelijk bij een versnellingsbak die al 10 jaar in gebruik is, de eerste verdachte. Tevens is dat relatief gezien niet duur om te (laten doen), in vergelijking met foutzoeken in een versnellingsbak van een Renault.
Dat de garage volhoudt dat dat niet hoeft, is begrijpelijk: wellicht is dan de klacht opgelost en verdienen ze er niets meer aan.
Dus vervang die olie gewoon door ATF van de juiste specificatie en rij er een tijdje mee om te kijken wat het resultaat is.
Hoe dat olie vervangen moet is afhankelijk van het type bak (meestal volgens een eigenaardige procedure) en als je dit forum doorzoekt kan je vinden hoe dat precies moet.
De kans is groot dat dan je probleem vermindert of zelfs helemaal is oplost.
ga ik zeker eerst even laten vervangen!
hij is nu 10 jaar maar heeft 50.000km gelopen totaal. laatste 5 jaar totaal niet gebruikt! kan er zeker mee te maken hebben.
ik ben benieuwd!
groetjes!
als er klachten zijn of als de olie niet rood meer is dan moeten bakken waarbij het niet meer hoeft, toch ververst worden.
Dit advies zul je ook bij een serieuze automatenspecialist krijgen.
is dus beter om deze eerst te verversen dan de kleppen af te laten stellen.
