Renault Scenic: automaat in storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dti
hallo
ik heb hier een probleem met een automaat bak.
onder het rijden gaat de auto (zo lijkt het) in z'n vrij .
als je hem vervolgens van contact af zet en weer start doet hij het weer normaal.
auto uitgelezen met Autodiagnos.
code 1060 Oliedruk regeling, intermitterende fout.
code 1020 Versnellingsbak uitgaande as snelheidsenesor circuit
Motor managment
code 9121 Bedrading opname element koelvloeistof temperatuur sensor,
de fout op de temperatuur sensor zou kunnen want de meter op het daschbord is de weg kwijt.
daar is een nieuwe voor besteld en komt morgen binnen.
heeft iemand ervaringen met de automaat bakken van renault
en zeggen de foutcode's je iets????
Ik hoor het graag
bvd Roy
hatebo
14.680 km
De storing van de oliedrukregeling is erg bekend bij deze bakken. De klacht is meestal een harde klap waarna het storingslampje begint te branden en de automaat in de 3e versnelling blijft staan.
Op het hydraulisch blok moet je dan het elektromodulatieklepje vernieuwen. Dit is niet zo'n grote ingreep; gewoon de documentatie volgen (heb ik wel voor je).
Die andere storing 1020 zegt me zo 1 2 3 niks.
Voor die storing met de temperatuurmeter zou je de massakabel ook ff goed moeten controleren.
