Renault Scenic: afslaan na activeren airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
ik heb een probleem met een renault scenic
als de motor gewoon draait is er niks aan de hand maar zodra ik de airco inschakel slaat de motor af bij stationair draaien...
als ik gewoon rij met de auto en schakel de airco in gaat de motor beroerd lopen en begint te "hikken"
zal de pomp misschien vast zitten ofzo??
of is het een ander probleem wat bij renault bekend is??
alvast bedankt
Gertjanstuif
440 km
al 17 jaar lid
Je kan nog even de hoeveelheid koudemiddel in het systeem controleren en anders zal het idd de compressor zijn.
Van een vervuild gasklephuis zou de motor stationair ook kunnen afslaan maar dan zou hij niet hikken tijdens het rijden.
werkt de airco wel gewoon?
timhoeks2 7.440 km Reageer
dat is moeilijk te testen als die afslaat....
Gertjanstuif Topicstarter 440 km Reageer
je schrijf bij stationair. ik mag aannemen dat je wel iemand kan vinden die dat ding op bv 2000 toeren houd voor je. of slaat ie in z'n geheel af dan?? en of de pomp vaststaat kun je toch gewoon checken door het binnenste van de poelie te verdraaien?
het probleem is dat ik de auto nog niet gezien heb in de werkplaats deze informatie is via een klant over de telefoon verkregen
het was meer mijn vraag om te kijken of het een bekend probleem was bij deze auto zodat ik misschien op voorhand al een pomp kan bestellen
Zou eerst de gasklep schoonmaken. Heb hetzelde ook gehad met mijn Clio 16 16v.
