Renault Scenic: Rechter remlicht doet het niet, markeerlicht (zelfde lampje) wel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Rechter remlicht doet het niet, rechter markeerlicht (zelfde lampje) wel. Als m`n rechter richtingaanwijzer aan gaat dimt het rechter markeerlicht.
Het stekkertje bij het rechter achterlicht los gehaald, daarna er weer op gezet.
Nu dimt het rechter markeerlicht niet meer als de richtingaanwijzer aan staat, maar nog steeds geen rechter remlicht.
Volgens mij zit het wederom in de stekker, deze is een tijdje geleden al gerepareerd bijgesteld oid.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan ik dit als a-techtneut zelf fixen?
De complete lamp kan ik er niet af krijgen ivm vreemde inbus maat.
gripzz
625 km
Slechte massa-aansluiting van het achterlicht!!!
idd waarschijnlijk een slechte massa van het achterlicht, kun je evt zelf een extra massakabel maken van het achterlicht naar de carosserie. (de massa van het achterlicht is de aansluiting waar alle achterlampen mee verbonden zitten, de andere draden lopen via een strook metaal naar 1 lampje).
Controleer voor de zekerheid wel of er het juiste lampje in het achterlicht zit, en of deze op de juiste manier gemonteerd is.
Bedankt voor de info en snelle reactie!
Ik ga vrijdag naar de garage, vraag ik gelijk kruiskopjes ipv die rare inbusjes.
Ik gisteren alle moed verzamelt om zelf het achterlicht eraf te halen en te gaan knutselen kom ik van die inbusjes tegen... het is ook nooit goed hahaha.
Ik laat het jullie weten binnenkort.
gripzz Topicstarter 625 km Reageer
ik denk dat die rare inbusjes van jou gewoon torx boutjes zijn, dit is zeer veel gebruikt in Franse auto's, dus schaf zelf ook een setje aan ;-)
Die "rare" inbusjes kan je meestal "foppen" met een gewone schroevendraaier, als je een beetje handig én voorzichtig bent!
dat kan wel, maar als je toch vaker wat wil doen, zou ik niet zo gaan tobben en een setje aanschaffen (en misschien dat je ze stiekem al in een set hebt zitten, ze zien er een beetje uit als een ster)
Sjaak, je hebt wel gelijk maar de TS is particilier, en heeft misschien niets aan een set sleutels voor éénmalig gebruik.
Aan hem de keuze: of hij wil een éénmalige oplossing, of hij gaat voor de toekomst!
Moderator Help Mij!!!
Veel Te Veel Hetzefde Bericht Verzonden!!!!
Zwier Het Overtollige Weg!!!
Dank Bij Voorbaat!!!!
[quote=nonkelpater]Moderator Help Mij!!!
Dank Bij Voorbaat!!!![/quote]
Geregeld...
mvg,
moderator.
De oplossing...
Waarschijnlijk heb ik met het uit- en inpluggen van de stekker de corrosie eraf gehaald en had de unit/specifieke lamp weer massa.
Wat heeft de garage gedaan...
Lampje vervangen. Er zit een dubbele gloeispiraal in, eentje voor markeerlicht en de andere voor het remlicht. Remlicht spiraal was doorgebrand.
Stekker en waar de stekker in moet is schoongemaakt, corrosie weggehaald en contactspray.
Bij dit model/bouwjaar Scenic komt het meer dan gemiddeld voor dat de achter-lamp-unit-stekker corrodeert.
Kosten: 0,00
Bedankt voor alle input, de monteur kon met de hier gegeven info precies en gericht aan de slag en kon andere handelingen overslaan voor de diagnose.
