Renault Scenic: Automaat klapt, incidenteel, alleen bij koud weer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Wij hebben een Scenic waarvan de automaat, vanaf begin 2008 tot heden, alleen bij koud winterweer zo nu en dan eens in de fout springt.
Kontrolelampje van de automaat gaat aan en er volgt een klap. Motor uit en aan zetten en probleem lijkt opgelost.
Dit probleem komt voor indien een paar km gereden is, en daarna met een scherpe bocht de
snelweg opgereden wordt.
Van april-2008 tot jan-2009 geen enkele keer geklapt.
Vanaf maart 2009 tot half jan-2010 loopt alles als een zonnetje en lijkt het wel een racewagen bij het opschakelen.
Dealer heeft sinds 2008 een aantal malen uitgelezen en ge-reset. De ene keer wel iets kunnen (drukregeling) vinden en andere keer niet.
Ondertussen Specialisten geraadpleegd.
-De een zegt je moet olie verversen en filter schoonmaken na ca 60.000km.
-De ander zegt de drukregelaar moet vervangen worden.
-Weer een ander zegt elektrokleppen moeten vervangen worden.
-Renault (div. dealers) de olie van de automaat hoeft niet ververst te worden en ook
dat de olie ververst kan worden maar dat er dan ook schade aan de bak kan ontstaan.
M.a.w.
Allerlei oplossingen waarvan ik niet blij word. De goedkoopste 200,- en duurste 1200,- !
Maar dit is nog niet het ergste.
Mijn frustatie is dat je bijna 2 jaar probleemloos rijdt maar als het in een periode echt koud is, geconfronteerd wordt met en storing waar allerlei oplossingen voor te verzinnen zijn.
Als iets stuk is, is het stuk en daar heb ik geen probleem mee.
Maar dit probleem is niet consequent en ook niet navolgbaar.
Wie-o-wie denkt hiervoor een oplossing te weten en wat gaat dit ongeveer kosten.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
scenic81
er is een moduvicatie voor de automaat en dat zit op de regelkleppen als ik het goed heb moet je vragen aan de dealer hebben wij ook een keer gehad gelijk soort probleem
brunello 570 km Reageer
