Renault Scenic: slecht stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Beste renault kenners
even een vraag aan jullie
van een scenis heb ik de cilinderkop eraf gehad omdat de distributieriem was gebroken
cilinderkop is vervolgens bij een officieel revisiebedrijf gereviseerd
daarna de cilinderkop weer netjes gemonteerd en de distributie afgesteld met speciaal gereedschap van renault
Het volgende probleem doet zich nu voor
Motor start goed , maar loopt zeer beroerd stationair
wat ik daarna nog heb gedaan is bougies vervangen , en gasklephuis gereinigd
De viergastest is redelijk co 0,4 lambda 0,98
de motor loopt tot ongeveer 2000 toeren niet netjes ,daarna wel
de auto haalt ook tijdens het rijden wel zijn vermogen
Nu begin ik zelf te twijfelen of ik de nokkenassen toch niet heb verwisseld
Nu even voor de echte kenners Is dit wel mogelijk , of zijn ze niet te wisselen
of zijn ze eventueel hetzelfde
Kan me dit laatste niet meer herrinneren
wat me ook opvalt is dat de spruitstuk druk tijdens stationair op 450 mb staat
dit lijkt me dan ook wel wat veel , dacht dat dit ongeveer 300 mb moest zijn
Ben zelf geen renault monteur maar heb wel voldoende sleutel ervaring aan ander merk
meriva7673
1.660 km
nokkenassen zijn niet te verwisselen.
ik zou toch de timing nog een keer controleren
abc 20.710 km Reageer
Misschien toch je krukas wat verdraaid naar links met het vervangen van de D-riem, deze heeft namelijk geen spie en kan dus verdraaid worden linksom als je de blokeerpen erin hebt zitten. Je moet de krukaspoulie pas vastezetten als hij rechtsom tegen zijn aanslag zit! (dit hoor en voel je duidelijk)
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Hallo abc en bas
bedankt voor jullie reactie
Nadat ik de distibutie heb gemonteerd en alles had vast gezet heb ik de timing nog een keer gecontroleerd door de krukas twee keer helemaal rond te draaien
vervolgens de krukaspen weer gemonteerd
daarna de krukas tot tegen de blokeerpen gedraaid
daarna kon ik de afstelplaat voor de nokkenassen er zo inschuiven
dan moet hij volgens mij toch goed afgesteld zijn
als er volgens jullie andere oorzaken kunnen zijn waardoor het is fout gegaan ,of waardoor deze storing wordt veroorzaakt hoor ik het natuurlijk graag van jullie
BVD
meriva7673 Topicstarter 1.660 km Reageer
valse lucht bij inlaatpakkingen van spruitstuk?
willyvan 4.815 km Reageer
