Renault Clio: automaat olie pijlen clio 1999 1.6 8V automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
Beste collega's
weet iemand hoe je de automaat olie kan pijlen en of vullen van de clio 1.6 automaat van het jaar 1999.
Ik merk dat deze zeer schokt als het bak koud is.
hoop dat jullie mij kunnen helpen!
alvast bedankt!
Dasci
ydasci
1.350 km
al 17 jaar lid
dat kun je niet zelf peilen. Dit kan alleen de dealer. De automaat moet zijn afgekoeld.
Als de historie onbekend is, laat dan de ATF (automaatolie) verversen + zeef vervangen.
ok dan ga ik dinsdag een afspraak maken om deze te laten peilen en eventueel vervangen.
auto heeft nu in 10 jaar 50.000km gelopen totaal. hij stoot als de bak koud is kan dit met een te lage peil of oude olie te maken hebben?
weet namelijk wel dat de auto van een opa is geweest die heel erg rustig heeft gereden en alleen in het dorp.
en wat zou het ongeveer kosten om deze olie te laten vervangen met zeef?
alvast bedankt!
groetjes
ydasci Topicstarter 1.350 km Reageer
Oude olie geeft met name bij een koude bak ruw schakelen dus verversen zal zeer waarschijnlijk een stuk helpen. Jouw olie is misschien nog nooit vervangen.
Reken op rond 150 Euro.
