Hallo, Medeforum's
Ik heb hier een clio 1.4 rn staan van 1996. Hier heb ik dus het volgende probleem mee, deze auto schakeld wel in R stand maar in de D stand doet hij helemaal niets meer, en het is ineens begonnen uit het niets. Heeft iemand hier misschien ervaring met dit probleem? Misschien is het wel een kleinigheidje wat zo verholpen is, heb er verder nog niets aan gedaan.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Bas.
- Als je in D,1,2 schakeld komt hij stationeer stapje voor stapje vooruit(+- 5km/h) maar als je gas geeft gebeurt er niets , en dan slipt hij alleen maar door, je hoort hem ook niet inschakelen zeg maar.
- Oliepijl is in orde en niet vervuilt en er is geen lekkage zichtbaar
- in P en R schakeld hij perfect, en hij rijdt ook goed in de R stand
- Er brandt geen storingslampje op het dashboard
- Zal het filter verstopt kunnen zitten of niet? Het lijkt mij dat hij dan ook niet in R schakeld.
- Of kan het misschien nog een druksensor in de bakzelf wezen, dat hij niet genoeg druk opbouwd?
- Of zit het probleem inwendig in de bak zelf? (ben zelf niet echt ervaren met aut bakken)
Als iemand sugestie's of oplossingen heeft dan zal me dat een stuk verder helpen
Gr,
Bas.
