Renault Clio: Snelheidsmeter valt regelmatig uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Bij ons Clio valt regelmatig de snelheids meter regelmatig uit. Via dit forum vond ik dat waarschijnlijk de sensor vervangen moet worden(topic:132272). Mijn vraag is waar kan ik deze sensor vinden? Als ik recht voor de auto sta met de motorkap omhoog zie ik een aantal stekkers uit of in de buurt van de versnellingsbak steken (zoals te zien in de bijgevoegde afbeelding). De zwarte connector met de 2 rode draden heb ik losgekoppeld maar "gelukkig" deed het snelheids meter dus die kon ik wegstrepen. De andere twee weet ik niet waar ze voor dienen, misschien is de snelheidssensor ergens anders gehuisvest. Mijn vraag is weet iemand waar ik de sensor kan vinden?
Alvast bedankt.
Afbeelding:
[url=http://img190.imageshack.us/i/p8060320.j...][img]http://img190.imageshack.us/img190/6169/...[/img][/url]
bASEL
115 km
die zit echt op je versnellingsbak achter erop als je er voor staat achter op de bak
Ik heb de volgende gevonden wat lijkt op de onderdeelnr: 7700418919.
[url=http://img33.imageshack.us/i/p8060319.jp...][img]http://img33.imageshack.us/img33/3336/p8...[/img][/url]
@Robby10030: dit heb ik gevonden op de versnellingsbak tussen de firewall en de motor/versnellingsbak. Is dit de sensor?
bASEL Topicstarter 115 km Reageer
zo te zien wel met die grote zeskant trek de stekker eens los zul je het wel zien
Het uit vallende snelheidsmeter is opgelost door middel van een nieuwe snelheidssensor van het type: 7700418919. Deze moest van onder de auto "los geslagen" worden.
[url=http://img17.imageshack.us/i/p1050424mix...][img]http://img17.imageshack.us/img17/6492/p1...[/img][/url]
