Renault Laguna: automaat schakelt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3000 v6
Hallo ik heb een laguna 3 liter v6 automaat maar deze schakelt niet meer blijft op een plek en komt langzaam vooruit probeert wel te schakelen het is een type AD8 bak
wie heeft hier ervaring mee??
renault V6
165 km
Wat bedoel je met: probeert wel te schakelen?
Als je hem in D zet, heeft hij dan een goede kruipneiging en kom je goed weg zonder veel toeren?
Zo nee, achteruit lukt wel?
Wat is de km-stand? Wanneer was de laatste verversing van de ATF?
Heb je al gecontroleerd op lekkage? Probleem plotseling ontstaan?
Ik heb de auto zo gekocht en weet niet wat de vorige eigenaar heeft uitgespookt de auto heeft 153000 km gelopen de bak is wel nat aan de onderkant en volgens de vorige eigenaar is het probleem plotseling ontstaan als ik hem in zijn D zet heeft hij niet genoeg kruipneiging in zijn achteruit wel
renault V6 Topicstarter 165 km Reageer
In het gunstigste geval is het oliepeil te laag door lekkage. Gooi eens een halve liter erbij (Dexron II of III). Vullen via plug aan de zijkant (voorkant).
Als dat niet helpt, dan is gezien het feit dat hij wel achteruit wil en het probleem plotseling is ontstaan, waarschijnlijk de E1 forward clutch kapot. Komt vaker voor. Dat wordt dan een revisie (minstens 1500 Euro).
Ik hoop voor je dat dit is meegenomen in de aanschafprijs.
Oke ga ik proberen morgen ik bij de aanschaf rekening gehouden met eventueel revisie bak ik hou je wel op de hoogte
