Renault Grand Scenic: automaat schakelt niet door
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
De automatische versnellingsbak schakelt niet altijd door naar de volgende versnelling.
Wat is het probleem?
hoor
115 km
al 17 jaar lid
Laten uitlezen!
is gebeurd, computer geeft aan dat er geen storingen zijn. Probleem blijft echter bestaan, vooral bij snel optrekken. Bv. bij het invoegen op de snelweg schakelt de bak niet door.
Zou nieuwe olie helpen?? Zit nu longlife olie in, dat hoeft dus niet ververst te worden?
hoor Topicstarter 115 km Reageer
Nieuwe olie kan geen kwaad.
Hoe is het uitgelezen? Bij dealer of universeel?
Dealer kan veel dieper in het sisteem kijken.
Mogelijk is er een idee om rijdend uit te lezen, hiermee zou u kunnen proberen om het euvel te reproduceren terwijl een monteur kijkt wat er gebeurt op zo'n moment.
Hoeveel km's heeft de auto achter de rug met deze bak?
Uit laten lezen met dealer specifieke apparatuur.
Deze kan de bak uitlezen.
De auto heeft 150.000 km gelopen. Uitgelezen door versnellingsbakken specialist. Dus??
Als er geen foutmeldingen in de bak zitten, is het iets wat de bak niet kan meten, bv. verontreiniging.
Bij wijze van trial & error zou het bij die kmstand sowieso niet gek zijn om de bakolie te laten vervangen.
Dat dat niet helemaal 100 % gaat is niet erg.
Ook zouden ze eens in de bak-carterpan kunnen kijken wat zich daar wel/niet aan troep en ijzervijlsel op de magneet bevindt. Als dat van toepassing is bij jouw bak zouden ze meteen het bakoliefilter (en de carterpanpakking) kunnen vervangen.
