Ik heb het volgende probleem de bij de ontwaseming van de ramen gebeurt met de AC het probleem is nu dat deze regelmatig uitvalt en deze een hele tijd uit blijft de gewone blower doet het dan wel goed. Ik heb wel het idee dat de blower bij de zijramen minder hard blazen. Is er iemand die hetzelfde probleem gehad heeft?
Voordat iemand zegt dat het aan de kachel weerstand ligt, deze heb net vervangen. Dit probleem had ik ook al voor deze vervanging.
Beneden +6 graden (dat kan een graadje meer of minder zijn) schakelt de airco uit zelfbescherming uit (bevriezingsgevaar).
