Renault Grand Scenic: Verwarming en blower doen het niet. Er waterlekkage boven de ped
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
afvoer van de paravan verstopt en daardoor water binnen.
mogelijk zekering stuk; slecht contact, voorschakelweerstand of kachelmotor
Scenic driver
60 km
al 8 jaar lid
Sinds vorige week is de blower en de verwarming van renault grand scenic ermee opgehouden. Eerder heeft de blower het een dag niet gedaan de volgende dag deed ie het weer. Nu lekt er ook water boven de pedalen.
Ik heb gelezen dat er door de lekkage onderdelen kunnen kapot gaan. Kan iemand mij vertellen hoe ik erachter kom welk onderdeel het niet meer doet??
Scenic driver Topicstarter 60 km Reageer
Eerst controleer je natuurlijk de zekeringen. Als deze heel zijn, zal het dashboard er uit moeten.
Dat is de enige manier om alle onderdelen grondig na te kijken, let dan vooral ook op de bedrading!
Alternatief is een grondige analyse voordat je het hele dashboard eruit haalt:
- verhelp de oorzaak van de lekkage eerst, bv. door de afvoeren van de parafaanbak door te prikken
- droog daarna het interieur
- dan kijk je wat er niet meer werkt: werkt de blowermotor op geen enkele stand? Werkt de verwarming zélf wel?
- dan ga je op zoek naar de zekering van de blowermotor en je vervangt die voor de zekerheid voor de juiste waarde.
Als het dan nog niet werkt, meld je dat hier en wordt je verder geholpen.
De tuitjes van de afvoer van de paravan zitten links en rechts in de hoeken , om er bij te komen moet de plastic fabriek die voor de voorruit zit er af.
Achter de plastic binnenkuipen in de wielkasten zitten de uitloopjes , daar moet je de flapjes van af knippen , kan geen kwaad en dan gaan ze niet weer verstopt zitten.
Kijk tevens even in het opbergvak in de vloer of daar water in staat , zo ja , dan ligt er een stekker in het water die onder de bestuurdersstoel zit , deze dan goed droog maken en inspuiten , stekker rot anders weg met allerlei storingen tot gevolg.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Iedereen hartelijk bedankt voor jullie adviezen. Ik heb vanmorgen de afvoeren van de paravan schoon gemaakt. Al het water liep onder eruit. Verder heb ik gekeken naar het zekeringen kastje. Tot mijn verbazing zag ik dat er niet overal een zekering in zit. Hoort dit zo?? Kan iemand mij vertellen waar welke zekering met de juiste waarde hoort.
Ps de blower doet het op geem enkele stand en de verwarming ook niet.
In een zekeringkast zijn vaak niet alle posities bezet , ligt vaak aan de uitvoering.
Je zult zien dat dan ook in de niet bezette posities geen of maar 1 pinnetje zit.
Op de binnenzijde van de deksel staat de bezetting met waardes.
De blower kon ook nog wel eens in de zekeringkast onder de motorkap zitten naast de accu.
